Conseils pour disposition enceintes arrières
Modérateur: dino VELVET
Messagepar Nono-Binks » 10.02.2011 - 20:55
Depuis de nombreuse année je disposais d'un système 5.1 + ampli philips. Il m'a rendu de fiers services. Mais depuis l'arrivée des enfants les enceintes surround n'ont pas survécue aux nombreuses chutes (elles étaient sur pied)...
Je me suis donc ré-équipé avec un sytème modeste, un poil meilleur quand même, en achetant le pack 5.1 Focal Sib&Cub² + ampli Onkyo (308)...
Cependant il m'a déjà été dur de négocier l'achat de ce pack avec Miss et donc je ne souhaite pas en changer demain. Donc cette fois ci les enceintes seront fixées au mur ou au plafond par sécurité, cependant j'aimerais votre avis pour la disposition.
A l'avant je pense que c'est relativement simple, voici une photo de mon idée (les carrés rouge représentent l'emplacement des enceintes au mur ou sur la poutre). Je précise que la particularité du pack Sib&Cub² c'est que l'enceinte centrale est la même que les autres, d'ou mon idée de la fixer au mur légèrement derrière et au dessus de la TV, ou alors je la met au même endroit que l'actuelle centrale.
A l'arrière c'est plus compliqué car je n'ai pas de mur d'un côté (pièce en L), donc je pensais les placer au plafond, comme indiqué par les ronds sur la photo.
Question : Est ce conseillé / possible de mettre les enceintes surround au plafond à l'envers. Ou me conseillez vous de les placer au mur, un chouia plus bas, avec une fixée dans la poutre à gauche ?
Les pieds des enceintes Sib permettent de les fixer au mur et de les orienter donc même si elles sont au plafond je les orienterais vers les spectateurs.
Aurtre question, mes câbles actuels semblent être des 1.5mm², avec un système modeste comme celui là est il valable que je passe en 2.5mm² (je pense que pour les surrounds je vais tourner autour de 6 mètres de câble par enceintes.)
D'avance merci pour votre aide, et ne regarder pas trop l'ordre sur les photos ;-) j'arrangerais ça que je remplacerias l'ampli.
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Hyrule (Bruxelles et Bourges pour les vacances)
Messagepar Nono-Binks » 10.02.2011 - 20:59
Pour ceux qui aiment les photos des derniers achats voici le matos acheté en photo ;-) :
J'ai fait quelque test rapide…. et je dirais que je pense que je ne regretterais pas mon philips ;-)
Messagepar Pp79 » 10.02.2011 - 21:04
Ah oui, jooooooli :wink:
Messagepar Nono-Binks » 10.02.2011 - 21:20
Malheureusement comme tu peut voir sur la photo à droite et a guache c'est du vide donc je ne peux pas plus les écarter…
Ou alors au plafond aussi…
Les enceintes Focal (JM lab) sont munies d'un pied qui permet de les fixer au mur et de les orienter… Donc c'est au plafond mais elles emettent vers le spectateur.
Ben en fait je voulais changer les enceintes, je me suis arrêté sur ce pack Focal (qui est très bien noté dans le domaine des 5.1 compacte), et pour 100€ de plus je pouvais avoir l'ampli Onkyo… C'est certe l'entrée de gamme Onkyo, mais il fait DTS HD master et Dolby HD, à 100€ on ne crache pas dessus...
Messagepar Le Cancre » 11.02.2011 - 18:11
Mon avis tirée de mon expérience hi-fi (je n'ai pas d'instal' home-cinema) :
Idéalement les enceintes (ou les hp medium pour les colonnes) doivent être à hauteur de tête lorsqu'on est assis.
Je doute que tu ais une spatialisation satisfaisante avec des enceintes arrières situées au plafond.
Une idée pas forcément pertinente pour tes enceintes arrières : les fixer sur des pieds à socle large mais pas trop épais et poser les pieds arrières du canapé sur les socles.
Messagepar dino VELVET » 12.02.2011 - 11:01
Je rejoins Le Cancre car, théoriquement, le meilleur emplacement pour les satellites arrière est à hauteur d'oreille, un poil derrière la tête.
Messagepar Nono-Binks » 26.02.2011 - 21:36
Merci pour vos conseils… Et ils m'ont décidé à abandonner l'idée du plafond…
Ton idée, Le Cancre, n'était en fait si bête, et comme j'ai un canapé convertible ikea, il y'a juste assez de place pour passer une planche fine, qui est très bien maintenue…
Je l'ai donc appliqué, et je suis assez content du résultat, ce n'est pas trop vilain et ça tient bien. Le seul hic c'est qu'a chaque film je devrais reculer un peu l'enceinte, car "au repos" je la colle au max au canapé pour qu'elle ne soit pas dans le chemin !
Quelques photos ;-)
Planches découpées sur mesure, bande de fixation (qui au repos sont cachées par le canapé
Pendant un film
Au repos
Une fois rentrée, on voit qu'elle est bien calée, aucune chute possible, et même pendant un film, la planche rentre bien de 50cm sous le canapé donc pas de risque de chute non plus
reste le choix des câbles, pour les arrières je dois quand même y mettre 16m de longueurs, donc je pense passer au 2,5mm mais j'hésite entre du sans marque ou du norstone, je me dit que je ne devrais peut être pas trop tirer les prix non plus...
Messagepar Le Cancre » 26.02.2011 - 23:21
:eek: Woaho ! :eek: Tu as bien amélioré l'idée : je n'avais pas pensé à un système rétractable. :Yes:
Le choix de la fixation est judicieux. Comment s'appelle cette espèce de "chaîne" plate ?
Tu peux peut-être ajouter des patins de feutre pour éviter de rayer le carrelage éventuellement et améliorer la glisse.
Je suis d'accord avec toi pour du câble 2,5mm.
Les grandes marques style "Monstercable" joue sur une qualité de cuivre de seulement quelques pourcents plus pur que le cuivre classique des fils électriques. Leurs tarifs délirants ne justifient pas une qualité d'écoute qui ne se détecte même pas en écoute aveugle.
Norstone est plus raisonnable côté prix. Si la différence de prix est inférieure à 10% environ, pour le même diamètre, autant prendre du Norstone et tu auras l'esprit tranquille. Sinon mieux vaut économiser son argent pour l'investir dans un bon casque audio ou une télécommande multi-appareils.
Messagepar Nono-Binks » 08.03.2011 - 18:57
Le nom exact je ne sais pas trop, c'est "bande de fixation en acier zinguée" je crois…
Ca se trouve dans toute bonne quincaillerie au rayon fixation pour 5€ les 5m…
Je suis assez satisfait de mon système.
Pour les câbles j'ai trouvé des bandrige, 2*2,5 à 1,5€ le mètre.
Mais la vache deux câbles de 2*2,5 c'est énorme à passer j'en ai chier mais c'est fait… Pas de câble visible tout est caché (sauf dans un tournant ou je n'ai pas pu faire autrement ! Ma nouvelle installation est terminée !
Messagepar Le Cancre » 09.03.2011 - 01:27
Merci Nono :wink:
Une p'tite photo de détail pour nous montrer comment tu as fixé les câbles d'enceintes ? :D
Retourner vers Matériel
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
cron
