conflit image appareil
devil
Message par devil »
Bonjour à tous , apres une recherche infructueuse je vous expose mon soucis .
Voila donc, mais tout d'abord plantons le décors !
télé 1 peritel
Magnetoscope 2 peritel
Lecteur dvd [DVD] 1 peritel
Décodeur canal +
télé sort une multiprise péritel
Dvd sur multiprise
canal+ sur magnétoscope
magnetoscope sur multiprise peritel
sur canal AV pour lire un dvd : il y a conflit entre chaine tv et image dvd .
Que faire changer de télé :-( ou y a t'il une solution a ce problème
Merci a vous
kenj
Message par kenj »
Si tu as le DVD et le scope sur la multiprise peritel, débranche le scope quand tu lis le DVD, et regarde ce que ça donne. :o
devil
Message par devil »
ok j'essaye ca et je t'en rends compte , merci .
devil
Message par devil »
Quand je débranche l'image est ok
Faut que je jongle pour avoir soit canal+ soit lecteur dvd : pas terrible !
devil a écrit :Quand je débranche l'image est ok
Ya des multiprises peritels qui ont un interrupteur pour chque qui permet de ne pas la débrancher à chaque fois :wink:
devil
Message par devil »
Ok merci , mais en fait qu'est ce qu'il manque à mon installation pour m'affranchir de cette péritel boutonneuse ?(car avoir des produits hyper technologique et être obligé de passer par une inter pour basculer de l'un à l'autre c'est pas très moderne) :cry:
-Une TV à 2 péritels ?
ou ....... ?
Hum selon mon humble expérience : il n'y a pas de solution satisfaisante ou bien certainement fort coûteuse (et je ne la connais pas).
Les multiprises Peritel (même celles qui coûtent la peau du luc avec contact à l'or 18 carats et tout et tout) font perdre du signal. A priori les multiprises avec sélecteur (les fameux boutons) sont les moins mauvaises. Celles sans sélecteur que l'on trouve dans les hyper ou dans les boutiques soit-disant "spécialisées" c'est de la heu... merde. Oui c'est le mot juste. Car sans sélecteur c'est le signal le plus fort qui gagne mais plus ou moins parasité par les autres appareils branchés (même s'ils sont en "stand-by").
Peut-être existe-t-il des multiprises Peritel d'excellente qualité avec sélecteur par télécommande, mais en ce qui me concerne je n'en connais pas.
Tu peux commencer à économiser pour une TV à 2 (voire 3) prises peritel.
Une dernière chose : se méfier des multiprises qui proposent plus de 3 entrées. Toujours d'après mon humble expérience au-delà de 3 prises la qualité d'image s'en ressent fortement avec sélecteur ou pas...
devil
Message par devil »
Ok donc ce serait le changement de la TV , elles ont donc des peritels sélectives c'est bien ça ?
Bon je vais attendre un peu pour son remplacement , et lors du prochain achat vérifier toute la connectivité proposé .
En tout cas merci à vous pour vos réponses .
patryce
Message par patryce »
devil a écrit :Ok donc ce serait le changement de la TV , elles ont donc des peritels sélectives c'est bien ça ?
Elles ont des péritels sélectives dans le sens où si il y en a 3 dispo en général 2 sont RVB si il n'y en a que 2 de dispo, en général 1 seule est RVB.
A vérifier avant achat.
